Daewoo-Chevrolet Matiz: ruitensproeier werkt andersom
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 800
Hoi allen,
De ruitensproeierbediening werkt niet op de juiste wijze.
Dit is al vanaf de aankoop.
Normaal trek je de hendel naar je toe en gaan de wissers voor bewegen en wordt de sproeier bediend. En als je hem naar achter duwt gaat de achterwisser bewegen en wordt de sproeier achter bediend.
Bij onze matiz gaat wel de juiste wisser werken maar niet de juiste sproeier.
Waarschijnlijk is het 1 pompje die 2 kanten op kan draaien en dus ook 2 uitgangen heeft. (Wie kan dit bevestigen/ontkennen?)
En als dit inderdaad zo is hoe kan ik dan bij dat reservoir komen? Kan wel de vulpijp zien maar die verdwijnt dan achter metaal.
Of kan er misschien een draad verkeerd aangesloten zijn bij de schakelhendel
Vast bedankt voor jullie reacties
Uiltje
Uiltje70
120 km
al 15 jaar lid
Waarschijnlijk pompje al eens vervangen en de 2 slangetjes net verkeerdom aangesloten.... Slangetjes wisselen dus.
moderator 32.365 km Reageer
Dat dacht ik al wel maar hoe kom ik het makkelijkst bij die slangetjes?
Moet dan de wielkast eruit of is er een makkelijkere/snellere manier?
Uiltje70 Topicstarter 120 km Reageer
Inderdaad, modderkuip er uit.
[quote=moderator]Waarschijnlijk pompje al eens vervangen en de 2 slangetjes net verkeerdom aangesloten.... Slangetjes wisselen dus.[/quote]
Of de stekkertjes..
Hans4040 123.030 km Reageer
Er zit maar 1 stekker aan, Hans..............Dus dat gaat 'm niet worden.
Bedankt voor de snelle reacties,
Als ik het ga doen dan zal ik er wat foto's van schieten en op de site plaatsen...
...misschien makkelijk voor andere forumleden.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Matiz of stel zelf een nieuwe vraag.
