De straal van de ruitensproeier was enkele weken geleden heel zwak en sinds een week doet die het helemaal niet meer. Als ik nu het slangetje van de motor verwijder dan loopt het water gewoon door het tuitje uit de tank, is dit normaal of betekent dit dat de motor stuk is?
Kunnen jullie mij tips geven hoe ik de motor kan testen, is het bekend dat deze sproeiermotor gauw stuk gaat, moet ik de motor vervangen door een originele van Daewoo of kun je ze ook bij een autogrossier (bv. Brezan) kopen en enig idee hoe veel zo'n motor kost ?
Hopen op goeie reacties John
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Matiz of stel zelf een nieuwe vraag.
dat er water uit het pompje loopt is normaal bij demontage van het slangetje (tankje loopt gewoon leeg door het pompje heen als gevolg van de zwaartekracht)
testen kan door 2 draadjes op de motor monteren en daar 12V opzetten (via de accu) (let wel op polariteit, kan zijn dat ie het anders zowieso niet doet)
indien pomp defect dan een andere universeel pompje halen bij automaterialen zaak en deze tussen het slangetje plaatsen (dit pompje zuigt/pomp dan via het bestaande pompje ruitensproeier vloeistof naar de sproeikop (jes)
