Daewoo-Chevrolet Matiz: Schakelprobleem:"geen versnelling" van 3 terug naar 2
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 800cc
Vreemd probleem met een Matiz 800cc van bj'99;
Stilstaand schakelt de auto prima in alle vooruit versnellingen.
Als je gaat rijden, schakelt hij goed op van 1 naar 2.
Maar ga ik vervolgens van 3 terug naar 2 is er geen vergrengdeling van de 2e versnelling, ook geen versnelling als ik de pook in de linker onderhoek getrokken houdt en de koppeling op laat komen. Geen kraak, geen weerstand, helemaal niks! net of hij gewoon vrij staat!
Na decelereren tot stilstand gaat hij weer probleemloos van 1 naar 2, door naar 3 en weer terug naar 2: weer het zelfde probleem.
Van 4 terug naar 3 soms ook dit probleem. Opschakelen van 3 naar 4 geen probleem, terug: het zelfde als bij van 3 naar 2.
Ik heb inmiddels een andere versnellingsbak(sloperij) gemonteerd, probleem blijft het zelfde.
Ik heb het idee dat het in het schakelmechanisme zit. De achteruit kraakt ook regelmatig bij het oplaten komen van de koppeling terwijl de pook naar mijn idee niet verder in de achteruit kan.
Het lijkt net of een van de schakelkabels iets uit rekt... je voelt ook dat hij niet vergrendelt in de versnelling.
ik heb nooit gehoord van kabels die op kunnen rekken, maar daar lijkt het op.
(Ik denk hier met name aan omdat het allemaal versnellingen zijn die je vanuit de pook gezien "naar je toe trekt", en er inmiddels een ook andere bak gemonteerd is)
Het kan natuurlijk ook zo zijn dat er iets verandert is in de bakken vanuit Daewoo/Chevrolet en dat ik gewoon een bak van de sloperij heb met het zelfde probleem....
Ik weet dat er vanuit Chevrolet een service-bulletin is mbt het kraken op de synchomeschringen van 3 naar 2 maar dit probleem houdt daar in mijn ogen geen verband mee...
iemand een idee??
alle hulp is welkom!
bvbd!
Gr Paul
Paul-LPG
60 km
al 18 jaar lid
Oplossing van Paul-LPG
@ kosopoel en hennygradussen:
ik heb de oude schakelkabels gedemonteerd en flink aan getrokken om te controleren of ze gebroken waren.
Niet gebroken, niks apparts aan te zien of voelen.
Toch maar nieuwe besteld en...probleem opgelost!
Ik snap er niks van. Rekken die dingen op ofzo?
Hij schakelt weer prima in iedergeval.
Bedankt voor de tips!
Gr Paul
Bekijk in de discussie
je probleem zal opgelost worden door de schakelkabels te vervangen.
dit is een probleem wat vaker voor is gekomen
henrygradussen 315 km
Schakelkabels inderdaad heel vaak gebroken.
[quote=kosopoel]Schakelkabels inderdaad heel vaak gebroken.[/quote]
bedankt voor de reacties!
Gebroken? dan zou ik zeggen dat hij stilstaand ook niet in de versnelling gaat. of heb ik het mis?
gr paul
Paul-LPG Topicstarter 60 km
Oplossing
Gr Paul
Ik heb een Chevr: Kalos, vanaf nieuw een gasinstall: merk Koltec ingebouwd. Nu na plm 45000km. Houdt de motoe op gas in, alsof deze geen gas genoeg krijgt of de ontsteking weigert? bougiekabels,bougies en zelfd de bobine vernieuwd resutaat iets beter geworden maar helemaal weg is het niet. Weet iemand waar het probleem zou kunnen zitten??????? vr gr C de Wit
cdw33139 5 km
[quote=cdw33139]Ik heb een Chevr: Kalos, vanaf nieuw een gasinstall: merk Koltec ingebouwd. Nu na plm 45000km. Houdt de motoe op gas in, alsof deze geen gas genoeg krijgt of de ontsteking weigert? bougiekabels,bougies en zelfd de bobine vernieuwd resutaat iets beter geworden maar helemaal weg is het niet. Weet iemand waar het probleem zou kunnen zitten??????? vr gr C de Wit[/quote]
cdw33139, het is beter om hierover een eigen nieuwe topic te beginnen. zo blijft het hier lekker overzichtelijk.
dus topic maar gesloten.
met vr groet,
problemcar team
Opeltje 41.975 km
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Matiz of stel zelf een nieuwe vraag.
