Daewoo-Chevrolet Matiz: Matiz Thermostaat
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 0.8
Goedemiddag ,
Ik heb een vraagje de thempratuur meter van de matiz komt zeer traag omhoog en haalt de normale tempratuur niet (pijltje in het midden) . Ook op de snelweg loopt de tempratuur terug .
Nu wil ik hier een nieuwe voor aanschaffen de kosten zijn het niet 15 euro maar waar zit die themostaat ?
Toch niet achter de distributieriem ofwel ?
Tevens schakeld de matiz wat hakkerig , er is volgens mij nog nooit nieuwe versnellingsbak olie in gekomen . Is dit op te lossen door dit bij te vullen of te verversen ? En waar zit het vulgat ?
Vriendelijke groeten
Peter
Matiz SE
0.8
111.221 KM heeft een motor revisie gehad bij 105,000 KM
Donnos
470 km
Versnellingsbakolie vervangen door ATF olie. Heb ik ook gedaan op advies van een Deawoo monteur. Deze bakken blinken sowieso niet uit door uitmuntend schakelgedrag. Heeft bij mij wel geholpen. Omdat het een relatief lichte auto is wordt de bak niet echt zwaar belast. Dat ATF olie dunner is als de voorgeschreven olie, leidt dus niet tot schade aan de bak. Bijvullen kan niet. Aftapplug onder in de bak en vulplug aan de zijkant. Vullen tot de bak overloopt (plm. 2,2 ltr). Kijk ook gelijk even naar de afstelling van de schakelkabels.
Rob.
Als je je motokap open doet, dan zit rechts van het blok de thermostaat.
Waar de grote waterslang van je radiateur op uitkomt.
En ik zou inderdaad de bakolie verversen.
Het vulgat zit onderop de versnellingsbak. de plug kan je er met een ratel uithalen.
en je vult hem door een plug aan de zeikant van de bak loste halen, volgens mij met sleutel 24.
en vullen tot die overloopt en dan is het klaar.
Timmeh88 280 km Reageer
De wijzer van de temperatuurmeter komt ook bij mijn Matiz langzaam omhoog. Hij staat ook nooit rechtop in het midden, altijd er net een aantal minuten voor. Wel blijft hij tijdens snelweg of stadsverkeer constant.
Bedankt voor de informatie heren . Is dit een beetje zelf te doen ?
Groeten Donnos
Donnos Topicstarter 470 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Matiz of stel zelf een nieuwe vraag.
