Daewoo-Chevrolet Kalos: schockende auto
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 automaat
Ik heb een Kalos SX 1.4 uit 2008 (Automaat) En deze schokt nogal s'morgens of als ik een aantal dagen niet heb gereden. Ik kan dan niet hoger dan 45-50 rijden anders begint mijn hold lampje oranje te knipperen. Ik zet me dan even aan de kant, en start mijn motor opnieuw op of soms 2 keer en dan gaat het wel.
De temperatuur stijgt ook niet direct, en blijft steken totdat de schokken weg zijn. Verder rijd ie prima
Verder weet iemand of ik mijn distributieriem moet vervangen op 60;000 km of op 120.000 km ? ik heb nu 59.345
chevypop
al 11 jaar lid
Dat "hold" lampje van je? Dat is oranje zeg je. Met een tekening van een motorblok?
Bedoel je soms de foutlamp voor motor+automatische versnellingsbak (als die erop zit)?
oldford 117.985 km Reageer
er flikkert gewoon het woord "Hold" in Oranje. niks meer
chevypop Topicstarter 55 km Reageer
Wat zegt het instruktie boekje? Over dat knipperen en over die tekst in zijn algemeenheid?
bij 60.000 alleen distributieriem en bij 120.000 is het aan te raden om ook je waterpomp te laten vervangen.
daarna weer bij 160.000 distributierien en bij 220.000 distributieriem en waterpomp
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Kalos of stel zelf een nieuwe vraag.
