Daewoo-Chevrolet Lanos: slaat aan en valt weer uit
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Hallo
Heb een probleem met een lanos van 2002,
De auto liep al een tijd niet en is bij de atu in duitsland uitgelezen. hier was niks te vinden.
Auto liep niet meer en kwam terug. accu was leeg dus overgestard en liep prima.
na 2 dagen nieuwe accu erin en auto loopt weer niet.
Rode ledje gaat uit als auto op contact staat, starten , slaat aan en naar ongeveer 2 sec valt auto weer uit.
op moment dat ie uitvalt startmotor vastgehouden en vonkt dan op alle 4 de cilinders.
Wel slaat het relais voor onder de kap van de brandstof pomp uit als ie aanslaat.
dit al overbrugt met probe, maar slaat evengoed af.
Iemand een id wat dit kan zijn?
mvg Berry
Golf_2
70 km
al 23 jaar lid
lijkt mij de startblokkeering die er op blijft staan.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
bedankt voor de reactie,
het lijkt inderdaad op een startonderbreker probleem, maar dan moet toch de rode led aanblijven?
Als ik de stekker van de spoel los haal en um dan op cantact zet dan blijft de rode led aan.
nu gaat ie dus mooi uit.
moet er ook even bijzeggen:
hij heeft sloeg vanavond even aan, liep een half uur, toen uit gezett en daarna weer hetzelfde, slaat niet meer aan
Golf_2 Topicstarter 70 km Reageer
nou laat dat systeem eens op storing uitlezen misschien is het iets kleins wat dat veroorzaakt.
groetjes jan.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Lanos of stel zelf een nieuwe vraag.
