Daewoo-Chevrolet Lanos: Slaat af bij hard remmen, niet meer aan de praat te krijgen, zek
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1500
Heb een klant met een klacht over het afslaan van de motor en het daarna niet meer kunnen starten.
Wanneer zek. F17 is vervangen (ecm, brandstofpomp,) start de motor weer.
Wat zou dit kunnen zijn. Ik heb al vernomen dat het de brandstof pomp zou kunnen zijn??? maar met hard remmen????? Of dat er bij de bijrijders zijde een draad langs de carrosserie ruist, onder de mat. dit lijkt mij aannemelijker omdat ze altijd met zn tweetjes rijden, en dan met remmen wordt er natuurlijk met de voeten afgezet onder het dashboard!
Heeft er iemand een ideetje?
Pieter 5
290 km
Dergelijke klacht ook een sbij een Rover 420 D gehad. Tijdens hard remmen raakte de kabelboom van het motorstuurapparaat een metalen steun met als gevolg kortsluiting.
foklop 1.615 km Reageer
[quote=Pieter 5]Heb een klant met een klacht over het afslaan van de motor en het daarna niet meer kunnen starten.
Heeft er iemand een ideetje?[/quote]
Heb het opgelost. De kabelboom onder de bijrijders mat opnieuw ingetaped en een andere "routing" gegeven.
Probleem verholpen. Bedankt voor de reacties
Pieter 5 Topicstarter 290 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Lanos of stel zelf een nieuwe vraag.
