Chevrolet Aveo 2011: Slaat slecht aan
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: A14XER, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 74
Motor slaat pas na een keer of zes starten aan .
Geen fout codes
Zodra hij gedraaid heeft is het tikken en draaien .
Gekeken of hij voldoende benzine krijgt wanneer je het contact aan zet .
Dan komt er zelfs al een flinke straal uit .
Reservesleutel reageert hij ook niet anders op .
Waar zou ik het nog verder in kunnen zoeken ?
HILGER
4.230 km
Oplossing van HILGER
Hebben het gevonden .
Het was de thermostaat die uit elkaar gesprongen was
Zie foto
Bekijk in de discussie
Al eens een 4-gas tester er aan gehangen tijdens de startpogingen? Wat zie je dan voor waardes?
oldford 117.985 km
Tijdens starten :
CO 0.54
CO2 4.1
HC 4273
O2 14.3
Lambda 1.59
Als hij bijna wil aanslaan :
CO 1.32
CO2 7.5
HC 2188
O2 7.8
Lambda 1.23
Zodra hij aanslaat :
CO 2.25
CO2 10.9
HC 2223
O2 4.4
Lambda 0.98
En na 1 minuut draaien
CO 0.04
CO2 14.5
HC 3
O2 0.67
Lambda 1.03
HILGER Topicstarter 4.230 km
Tja, het mengsel wil totaal niet branden tijdens de startpoging.
Ik denk dat het mengsel te arm is, hoe raar dat ook klinkt met de hoeveelheid HC die er over is.
Misschien is het sproeipatroon niet goed meer of lekken de injectors te veel en mengt de benzine niet met de lucht, dan wel er is niet genoeg koudstart- en/of warmdraai verrijking.
Ook warm met de lambdaregeling in werking (laatste meting) is het mengsel een fractie aan de arme kant.
Het is toegestaan voor de APK, maar ideaal is het niet.
oldford 117.985 km
Heb de injectors weggebracht om te laten testen .
Even afwachten
Oplossing
Zie foto
Helaas , probleem is vandaag weer terug
Ook de tweede koelvloeistofsensor was stuk , nu start hij weer als vanouds
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Aveo of stel zelf een nieuwe vraag.
