Chevrolet Aveo 2006: Slecht stationair lopen plus foutcodes p0420/p0300
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1600
Ik heb een probleem met mijn Chevrolet Aveo uit 2006. Hij loopt niet lekker stationair en soms begint hij wat te stotteren en lijkt hij bijna uit te vallen wanneer je voor het stoplicht staat. Dit is ook zeker zo met een warme motor. Wanneer hij dan stottert kan het motorlampje aan gaan. We hebben hier al de code p0420 gehad en de code p0300.
Wanneer je freeze frame uitleest voor de p0300 zegt hij dit:
Fuelsys1 CL
Fuelsys2 N/A
Load_PCT 53.7
ETC 91
Shrtft1 8.6
Longft1 -18.7
Map 57
RPM 794
Sparkadv 4
Iat 24
Tp 15.7
02b1s1 0.795
02b1s2 0.060
Evap_pct 29.4
Fli 34.9
Clr_dist 8
Baro 98
Vpwr 14.330
Load_abs 43
Eq_rat 0.999
Tp_r 3.9
Tp_b 15.3
App_d 10.2
App_e 4.7
Tac_pct 5.5
De bougies zijn vervangen, ook lijkt er geen vacuum lek te zijn. Wat kan dit zijn? Lijkt het niet alsof er te veel brandstof wordt toegevoegd op het moment van de storing? Terwijl er normaal al veel brandstof verwijderd wordt? Ik heb de bougies gecontroleerd op kleur en deze zien er allemaal goed uit. Wie kan mij helpen?
Niek98
al 3 uur lid
Is de informatie m.b.t. motor de juiste; 1,6 ltr?
AtteRoskam 350 km Reageer
Ga ik voor je controleren maar volgens mij is het de 1.6 ja
Niek98 Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Aveo of stel zelf een nieuwe vraag.
