Het chroom van de knop van de versnellingspook laat los en geeft een scherpe rand. Nu heb ik geprobeerd die knop los te draaien om hem te vervangen maar hij wil niet loskomen. Ben bang dat ik iets afbreek als ik te grote kracht zet met een tang. Iemand een tip?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Aveo of stel zelf een nieuwe vraag.
Omhoog trekken en tegelijkertijd linksom en rechtsom blijven draaien,
dan moet er als het goed is beweging in komen,
(Kijk uit dat je jezelf geen blauw oog slaat als de pook knop opeens los schiet)
De ontgrendeling voor de achteruit versnelling (onder de pook knop) blijft zitten,
hier zit een veer in, let er op dat deze niet weg springt als je de pook knop er af haalt.
succes.
