Mijn Nubira slaat spontaan af. Dit doet hij als de motor helemaal warm is, te zien aan temperatuurmeter. Bij hoge snelheid kan ik terugschakelen en de koppeling op laten komen, de 2e keer slaat hij weer aan en hoor je een "klep" dicht/openslaan. De smoorklep is wel gereinigd door de garage... Bij lage snelheid duurt het wat langer om weer te starten, ook als ik stilsta duurt het ff.... Ik had ook een probleem met de katalysator. Nu deze vervangen is slaat hij pas bij een hogere motortemperatuur af, eerder als hij een beetje warm begon te worden.... wie weet wat??
twee kleine schroefjes los , stekker los stappenmotor reinigen
aan het conische "neusje" en de zaak resetten door even de accu klem los te nemen. enkele malen starten en wachten tot toerental
stabiel is.
succes.
