Daewoo-Chevrolet Nexia: Start slecht en bokt tijdens stilstand en rijdend
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.5i GTX Aut
Ik heb sinds kort een Daewoo Nexia, nu komt het af en toe voor dat wanneer ik hem wel starten de startmotor wel aanslaat en blijft draaien maar de motor niet aanslaat. Wanneer ik dan een beetje gas geef dan wil het na een aantal keer wel en start hij.
Wanneer ik vervolgens ga rijden dan stottert hij, wanneer ik stil sta in Drive dan is het heel erg, wanneer ik hem in N zet dan is het een stuk minder. Het toerental is niet constant en wanneer ik gas geef dan bokt de auto.
Wat valt hieraan te doen? Welk onderdeel moet ik vervangen?
Alvast bedankt.
Groeten
Jurgen
jbeurmanjer
120 km
al 14 jaar lid
Tja, ontsteking of benzine probleem?
Vernevel in het donker met een plantenspuit bij draaiende motor een beetje water over de ontstekingsdelen (bobine, bougiekabels, etc.).
Zie of hoor je vonken dan moeten die vonkende onderdelen vervangen worden.
Kontroleer alle vacuüm slangen en slangetjes van en naar het inlaatspruitstuk op lekken, scheuren e.d.
Is de uitlaat volledig gasdicht en niet lek? Vooral het 1e stuk tot de katalysator.
Als dat allemaal goed is, laat de dealer dan de sensoren uitlezen en de signalen controleren.
Hoe oud zijn de bougies (in kilometers)? En het brandstoffilter?
Onlangs een keer de benzinetank volledig leeg gereden?
oldford 117.985 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Nexia of stel zelf een nieuwe vraag.
