Goeden avond / morgen,
Ik heb sinds 2 weken problemen met starten althans aanslaan van de motor,
Ik heb toen de bougies nagekeken en gelijk maar vervangen, waren namelijk beetje zwart en buitenrand geroest.
Met het terug monteren kwam ik erachter dat de boougiekabels ook aan vervanging toe waren. De aansturing van de bobine naar de verdelerkap was gebroken. dus alles maar vervangen de verdelerkap en rotor nagekeken, en waren in topconditie. Morgen ga ik de injectoren reinigen. hopenlijk helpt dat.
Inmiddels ook het gasklephuis schoongemaakt inclusief de 2 sensoren, Stationairtoerentalsensor en gasklep positie sensor. Ook is de startmotor en dynamo al vervangen voor nieuwe exemplaren.
Wanneer ik de sleutel omdraai dan gaat de motor goed rond maakt goed toeren,
maar lijkt te veruipen. Heel erge benzine lucht uit de uitlaat,
maar soms heeft hij geen last en soms met veel pijn en moeite aan de praat te krijgen.
kou en vocht hebben eigenlijk geen effect want met mist of regen starte hij soms wel en soms niet.
De motor is wel koud als ik de problemen heb als hij warm is hoef ik nog maar naar de sleutel te kijken en hij slaat aan.
Wie heeft er nog ideeen?
Alvast bedankt.
Gr Kevin
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Nexia of stel zelf een nieuwe vraag.
Dat moet de dealer kunnen uitlezen.
Kontroleer in ieder geval die slangetjes eens. Vooral die naar de map-sensor als je die hebt.
Hoe ga je de injectoren reinigen?
Wat is je benzineverbruik?
