Een probleempje met een Tacuma uit 2001 met een 1.8 liter motor.
De auto loopt stationair onregelmatig op benzine en op LPG. En indien ik een stoplicht nader en abrupt moet remmen (dus ik laat de auto niet rustig remmen op de motor) dan slaat de auto heel af en toe af. Dat is lastig, maar helemaal een probleem als dat vlak voor een bocht gebeurt, aangezien de stuur en rembekrachtiging ook uitvalt! Tevens hikt de auto een maal bij optrekken of afremmen rondom de 2000 rpm.
Auto verbruikt geen koelvoeistof, en hij verbruikt ongeveer een liter olie op de 10.000 km.
Bougies en bougiekabels zijn vervangen (helaas geen effect).
M.b.v. remmenreiniger is er gezocht naar een vacuumslang lek, echter niets gevonden.
Gasklephuis is gereinigd (tevens geen effect).
Met een koude motor is de compressie gemeten, 13,4 & 13,2 & 12,4 & 13,5 bar (dus geen reden tot aannemen van slechte compressie???).
Uitlezing van de motor leverde het onderstaande op,
Code Type Status Description
P0141 PowerTrain Stored O2 Sensor Heater Circuit
P1661 PowerTrain Stored Manufacturer Defined
P1402 PowerTrain Stored Manufacturer Defined
P0141 PowerTrain Pending O2 Sensor Heater Circuit
P1661 PowerTrain Pending Manufacturer Defined
P1403 PowerTrain Pending Manufacturer Defined
Indien iemand een idee heeft, dan hoor ik het graag!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Tacuma of stel zelf een nieuwe vraag.
ierdoor zal de lambdasonde ook een verkeerd mengsel meten (p0141).
Blijft de klep niet open staan?
