Daewoo-Chevrolet Tacuma: storing codes p 1167
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: t20sed
Hallo ik heb een storings codes in mijn auto zitten maar die ken ik niet het is de code p 1167 weet iemand wat voor code dit is alvast vriedelijk bedankt.
desuur
Tacuma 2.0ltr omschrijving heb ik niet wel die van 1.4/1.6
P1167 Front Heated Oxygen Sensor (HO2S1) Rich in Decel Fuel Cutoff (DFCO)
Komt erop neer dat tijdens het afremmen op de motor, tegenwoordig de brandstof uitgeschakeld word.
De ECU verwacht dan een heel arm mengsel(maar ziet een te rijk mengsel)
Deze situatie zou oa kunnen ontstaan als een brandstofdrukregelaar(membraam) lekt of injector een die"open"blijft.
Ook een slechte of defecte lambdasonde kan dit veroorzaken.
Oiram
bij de tacuma 2.0 zit het het vaak in de stekkers van de ecm,deze zit naast de accu .
als je de stekkers los neemt zie je vaak wit spul (gel)tussen de conectors zitten, deze geven een spannings overdracht.
met remmenreiniger los weken en door blazen met pers lucht is meestal voldoende.
dit geeft vaak de vreemste storingen, waarondere deze.
gr.r.
verrace 2.740 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Tacuma of stel zelf een nieuwe vraag.
