Daewoo-Chevrolet Kalos: stoterd bij constante snelheid lage toeren
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorinhoud (cc): 1400
hallo ik ben ad ben invalide heb een paar thia,s gehad dus let niet op mijn type fouten
ik heb een Daewoo kalos bj 2004 1400 opelblok bij rustig rijden schokt de auto ben na de garage geweest uitlezen geen fout melding injectie laten spoelen 150 euro daarna moter laten spoelen nieuwe olie en filter daarna grote beurt bougie plus kabels luchtfilter benzienefilter druk laten meten kop alles inorde gasklep schoon laten maken dus mijn hele maandloon weg wat heel erg is maar probleem niet opgelost toerental blijft mooi autoweg loopt hij goed alleen bij constant te snelheid schokt aub wie kan mij helpen ben ten einde
adjekraft
115 km
al 10 jaar lid
Het lijkt erop dat het mengsel te arm is. Mede gezien de uitgevoerde spoeling van de injectie.
Of er sprake is van een mengsel fout is relatief eenvoudig vast te stellen.
Rijdend uitlezen op de bewuste constante snelheid en dan naar de fuel trims kijken.
Die fuel trims moeten rond de 0% zitten. Komen ze boven de 10% dan is het mengsel wat arm. Onder de -10% is het mengsel wat rijk.
Als dit de oorzaak is, dan is de aanleiding moeilijker vast te stellen.
Dat kunnen verschillende sensoren zijn en valse lucht in de uitlaat (bij te arm staan) of inlaat (bij te rijk staan)
oldford 117.985 km Reageer
en doen ze dat ook in de garage want ik wil niet meer daar gaan waar ik ben geweest want ik ben al 800 euro kwijt terwijl het probleem nog het zelfde is mvg ad
adjekraft Topicstarter 115 km Reageer
Lijkt me een goede keus om ergens anders heen te gaan.
Een goede monteur die weet hoe je diagnose moet stellen, kent dit truukje ook.
En daarvoor zul je of bij de dealer of een goede universeel moeten zijn.
was bij de dealer
ben zelf even op onderzoek gegaan via deze forum heb de egr klep stekker eruit getrokken en toen liep die normaal kan ik die losgekopelt laten of een nieuwe eropzetten mvg ad
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Kalos of stel zelf een nieuwe vraag.
