Daewoo-Chevrolet Kalos: stuurbekrachtiging en koppeling
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
goedenavond
smorgens als ik wegrijd dan voel ik de koppelings pedaal licht trillen ook bij het wegrijden bij stoplichten is het voelbaar maar als ik een paar kilometer gereden heb is het weg nu weet ik niet of dit slijtijge is het valt me sinds een tijd je op. Verder als ik het stuur helemaal maximaal draai dan is er vaak alleen bij warme motor een piepend geluid ik vraag me af of dit de riem is die doorslipt of kan het ook de pomp zijn die een raar geluid maakt.
B1000
695 km
al 14 jaar lid
Je voelt het , als je het pedaal helemaal ingetrapt houd ?
Als je het pedaal nu eens heel iets in drukt voel je het dan ook al ?
Vermoed het druklager.
Als de riem slipt is dit heel snel te controleren , even met 2 man , eentje sttuurt helemaal in , en als je een beetje wd40 of kruipolie op de riem spuit en het piepen is weg , ligt de riem te slap.
Riem vervangen , spanner vervangen , of opspannen.
kaleido 1 159.015 km Reageer
halo kaleido
het trillen in het pedaal voel ik als ik de koppeling op laat komen bij het wegrijden (was niet helemaal duidelijk uitgelegd ) en het gepiep ga ik testen met wd 40 bedankt voor de tip.
B1000 Topicstarter 695 km Reageer
Pedaal / koppeling stuiterd als het ware een beetje ? grijpt niet egaal aan ?
Vermoedelijk wat brandplekjes op drukgroep of vliegwiel.
Kan niet zoveel kwaad.
ja dit is een goede beschrijving maar dit is niet altijd voelbaar en als de auto op temperatuur is is het weg.
ik vind de koppeling zowieso niet zo fijn in deze auto er totaal geen gevoel in de koppelingspedaal wat het doseren bemoeilijkt.
@#3, beetje wd40 op de snaar en daarna vervangen. zo'n snaar kan niet tegen olie.
oke goed dat je het zegt dan zal ik er daarna niet te lang mee doorrijden.
Valt wel mee , je moet hem ook niet zeiknat spuiten , even een klein pufje en je hoort het meteen , snaar wordt er dan niet echt ziek van.
oke ga het morgen proberen
ik heb het getest en het is de mulitiriem de auto heeft toch een kleine beurt nodig dan laat ik het direckt mee vervangen. En de koppeling laat ik even voor wat het is.
iedereen bedankt voor het meedenken.
de riem is vervangen maar slipt nog door in maximale uitdraai. omdat deze een zelfspanner heeft is deze niet strakker te zetten. het is gek want het is nooit zo geweest.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Kalos of stel zelf een nieuwe vraag.
