De reden dat ik deze vraag bij de Profs stel, is omdat ik (A): te veel verschillende "how-to's" ben tegen gekomen over het gebruik van dit goedje en (B): het spul eigenlijk niet voor particulieren is bestemd :)
Sinds afgelopen week ben ik de trotse (ja, echt) eigenaar van een Kalos uit 2005 met ruim 125.000 km. op de teller en vind dat deze wel een reinigingsbeurtje kan gebruiken.
Dus heb ik twee flessen van Forté besteld: Motor flush en Top End Treatment (beide 400 ML).
De carter-inhoud is 3,7 of 3,8 liter, dus 1 fles Motor Flush is voldoende (Forté adviseert 2 flessen op een carter-inhoud van 6 liter.
[b]Maar nu komt het:[/b]
[b]Forté zegt:[/b] Motor warm laten lopen, gooi het spul direct bij de oude olie, laat de motor een half uurtje stationair draaien, tap de boel af, goed laten uitlekken, nieuw oliefilter erop en nieuwe olie (5 W30) erin, tezamen met een fles Top End Treatment en klaar.
[b]Sommige experts zeggen echter:[/b] Laat de motor warm draaien, tap de oude olie af, [i][b]doe er eerst een (goedkope) olie in[/b][/i], voeg daar de Motor Flush aan toe, laat de motor een kwartier stationair draaien, daarna wat met het gas spelen (niet teveel toeren) en daarna weer nieuwe (goede) olie erin met Top End Treatment, nieuw filter en klaar.
[b]Weer anderen zeggen echter:[/b] Laat de motor warm draaien, Motor Flush erbij en ga een half uurtje rijden. Daarna de olie aftappen, nieuwe olie erin met nieuw filter en Top End Treatment erbij.
Natuurlijk zou je normaal gesproken uitgaan van wat de fabrikant aangeeft, maar ik kan me ook wel in het 2e verhaal vinden. Eerst de vuile olie eruit en daarna extra goed met verse olie de hele handel reinigen, aftappen en daarna goede olie erin.
Maarja, misschien heeft het wel een reden om het JUIST aan de oude olie toe te voegen?
Graag jullie advies / mening / ervaring :)
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Kalos of stel zelf een nieuwe vraag.
Voor het beste resultaat aanhouden wat de fabrikant voorschrijft.....
Maar je kunt het ook duurder maken dan nodig indien ook het gevoel een rol gaat spelen.
Gr. paul
