Beste mede sleutelaars en hobbyisten,
Na 34 blz van dit forum door gelopen te hebben en alle mogelijke aangedragen oplossingen op het internet te hebben geprobeerd blijf ik met het probleem zitten dat ik de centrale deurvergrendeling niet aan de loop krijg, zowel handmatig, dus met de sleutel aan de bestuurders kant als met de afstandbediening,niets reageert. (?)
Type auto : Daewoo Tacuma 2,0 BJ 2002 . Uitgevoerd i.v.m. Dit probleem, met een startonderbreker en alarm, origineel van Daewoo.
Wat heb ik zelf gedaan om het probleem te vinden :
Sleutel voorzien van een nieuwe batterij, led gaat aan wanneer één van de knoppen lock / unlock wordt ingedrukt, geen resultaat !
Zekeringen gecontroleerd en door gemeten in het motor ruim/kap (eF6 en eF15) en in het interieur (F7), alles werkt, niets door gebrand, geen resultaat !
Auto op contact van het contact en één van de knoppen lock / unlock van de afstandbediening 3x snel ingedrukt, geen resultaat !
Led van de klok in het interieur knippert als de sleutel van het contact is gedaan, op contact gaat de led uit en zonder problemen gestart kan worden.
Gemeten op de besturing connectoren module / ontvanger pin 11 en 24 staat spanning(12v) en massa (0)
Meet geen stuurspanning op pin 1 en of pin 2 van de besturing module / ontvanger (?).
Geen van de portieren heeft spanning op de automatische vergrendeling (?).
Na dit alles zoek ik nog het relais wat de deurvergrendeling zou moeten schakelen vanuit de besturing module om die door te meten, verbeter me als ik er naast zit. Ik heb begrepen dat dit relais vrij hoog / diep weg gewerkt is onder het dashboard aan de bestuurders kant samen met het relais van de richtingaanwijzer en de ruitenwisser, voor zover mogelijk het dashboard uitgebouwd(ook metalen plaat verwijderd) maar toch kom ik er niet uit waar deze dan mag zijn of welke draden of kleur van draden dit relais zou moeten aansturen vanuit de module.
Misschien zit ik er wel helemaal naast en zijn mijn inspanningen voor niets geweest en ligt de oplossing voor mijn probleem veel simpeler dan ik nu denk maar ik loop nu vast(HELP).
Alle aanwijzingen en of suggesties zijn welkom, alvast bedankt voor het mee denken.
Reutel.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Tacuma of stel zelf een nieuwe vraag.
De handleiding hiervoor heb ik ook ergens van een forum geleend.
Inleren sleutel AB
Contact aanzetten.
De 2 knopjes tegelijk indrukken tot het LEDJE blijft branden,dan 1x op 1 van de 2 knopjes drukken,dan gaat het LEDJE uit.
Contact uitzetten en dan is hij ingeleerd.
