Daewoo-Chevrolet Nexia: temperatuur meter dashboard defect
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.5i 16v gtx dodge
Mijn temperatuur meter in het dashboard blijft laag staan,daarnaast werkt de motor goed,totdat de moter warm is,dan gaat de motor inhouden met optreken en sputteren.
Nou heb ik het idee ,dat de electrische shoke denkt dat de motor koud blijft omdat mischien de temperatuur sensor stuk is en dat de motor op een gegeven moment verzuipt.
Klopt dat??
Nou mijn vraag ,,waar zit precies de sensor die de dashboard meter regelt??? want er zijn meerdere sensors??
Ik dacht dat ik de sensor eerst had,maar dat bleek de sensor op de motor te zijn voor de achteruitrij licht.
Voor in het spruitstuk tegenover het midden van de radiateur zit ook een sensor is dat hem??
Na veel zoeken en onderzoek kon mischien blijken dat hij achter de ditrebutie riem zit,en dat de riem er dan af moet,,maar dat kon niemand zich voorstellen??
kan iemand mij alsjeblieft helpen,,?? en is de motorstoring als die warm is idd het sensor shoke probleem???
Ik wacht graag jullie reacties tegemoet.
Groetjes
jethro24
70 km
temperatuur sensor nexia 16v zit achter op de kop, dynamo kant, uitlaat zijde
sprintcar 2.240 km Reageer
Gevonden! ik kan hem haast niet zien,,maar hij zit achter op de kop,,en het rubber van het stekkertje is idd blauw. 2 polig.,,dus voor de andere mensen,,
hij zit onder de gas hendel ,,de kabel waarmee je gas geeft ,,helemaal daar onder verstopt achter de dynamo.
jethro24 Topicstarter 70 km Reageer
gewoon goed kijken met een lamp, achter de dynamo
en anders toch naar de garage
Ja je hebt gelijk sprinter,,ik heb hem gevonden :D:D:D thanks!!!
Temperatuur zender & Koel.Temp.sensor zijn het zelfde :D
Nog even een tip voor de andere mensen,,,!!!!
Haal de accu pool los met het losdraaien van de temp sensor,,ik kreeg namelijk kortsluiting omdat mijn ratel het motorblok raakte,met een ander motor onderdeel.
Daarnaast liep met het verwijderen van de sensor koelvloeistof uit het sensor gat,,niet heel extreem hoor :D.
Sinds de kortsluiting brand het motor manesmant lampje,,oranje lijkt wel wel een kraantje,,,maar mischien komt dat ook omdat ik nu de temp sensor kabeltje ernaast heb liggen.
Jullie ook veel suc 6
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Nexia of stel zelf een nieuwe vraag.
