Hallo
Mijn motor heeft een tik als die koud is hoor je niks als die warm is begint het tikken
Ze weten niet wat het is een kleppenstoter denk ik niet geluid komt meer van de onderkant van het blok af
Heb er nu 28 duizend km mee gereden maar het is ook niet erger geworden
Dist riem ligt er goed op dat is het ook niet
Als het een motor lager zou zijn had die nu meer herrie moeten maken en hij lekt geen olie
Het is ook meer irritant en stoor me eraan wat zou het kunnen zijn
Hoop dat er iemand een idee heeft
Gr wim
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Espero of stel zelf een nieuwe vraag.
Ik denk een kantelende zuiger.
Zijn denk ik geen kleppenstoters die je hoort. Deze zou je, normaal gesproken, alleen mogen horen als de motor koud is en als hij op temperatuur is dan trekt het weg. Ik neem aan dat het olie peil voldoende is?
Gr.
