Daewoo-Chevrolet Tacuma: tikkende kleppen bij stationar draaien
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800
hallo tijdens een snelwegrit,ging de motorlampje op de dashbord branden.de motor maakte vreemde geluiden.na en snel onderzoek bleken twee
bougies.en een bougiekabel defekt te zijn.na de nodige onderdelen te hehhen vervangen,liep de motor weer goed,een de motor lampje ging uit.nu bij stationar draaien hoor ik de kleppen erg hard tikken,dat is nooit eerder voorgekomen.voor de storing was de motor altijd erg stil bij stationar draaien.heeft iemand nog suggesties? gr luca
ps. heb nog in juni de auto bij de garage gebracht voor de apk,en grootebuurt,de garage vond het niet nodig om de bougies te vervangen,de wegenwacht had toch een andere menig daarover.
luca1965
150 km
al 17 jaar lid
het kan zijn dat de klepstoters vervuild zijn het beste wat je zou kunnen doen is een dopje ATF olie (versnellingsbak olie) bij de motor olie te doen en dan de auto even op toeren laten draaien c.a 2500 toeren meestal is dat het tik probleem verholpen
sandor5 65 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Tacuma of stel zelf een nieuwe vraag.
