Daewoo-Chevrolet KALOS: Trekt af en toe slecht weg en stottert zo af en toe bij stilstaa
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: F14D3, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 69
Mijn kalos start prima al ruik je wel wat benzine bij koude start. Wil je wegrijden wil die wel eens stotterren eenmaal rijden geen probleem rijdt als een zonnetje. Heb wel het idee dat hij iets minder snel doortrekt.moet je stoppen voor iets dan bokt die ook heel erg irritant. Wie kan mij helpen uitlezen is gedaan geeft niets aan.
Renenel
285 km
al 9 jaar lid
Onderhoud ?
kaleido 1 159.015 km Reageer
Altijd goed onderhouden is nu 13 jaar oud. Op tijd distributie vervangen bougies bougiekabels olie enz. Iemand zei de luchmassameter slang is geplakt daar een nieuwe opzetten maar slang is niet meer te krijgen.
Renenel Topicstarter 285 km Reageer
Als de slang lek is tussen de lmm en het inlaatspruitstuk , dan verklaart dit bijna zeker je klacht , waarom is slang niet meer te krijgen ?
Ik ga het nogmaals proberen heb het al bij twee geprobeerd maar kreeg te horen niet te verkrijgen. Toen het weer trouwens kouder was het ik veel minder problemen nu het warmer wordt is het probleem groter. Bedankt voor het meedenken ga op jacht naar een slang.
Lijkt mij sterk dat deze lucht aanzuig slang niet meer te verkrijge /bestellen is,
maar niets is onmogelijk natuurlijk ,
probeer eens via Ebay en dan met name bij een Duitse aanbieder,
(Daewoo kalos luft filter schlauch) ,
staan er genoeg op ,
succes.
ik had hetzelfde probleem,
Bij de kalos wil het nog wel eens gebeuren dat de stekker op de bogie afbreekt... kan binnen een jaar!
dan kan hij stotteren en niet lekker lopen waarna later weer wel goed loopt en dan weer niet enz.
Ik denk niet dat het dat is maar ga het checken nog geen jaar terug nieuwe bougies en kabels geplaatst.
Eindelijk een slang gevonden met temp. Meter tussen luchtfilter en blok niet de juiste maar van een nieuwer model deawoo eropgezet bougies weer vervangen precies op 1.2 gezet en nu rijd hij weer als een naaimachinetjes bedank iedereen voor de tips enz.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Kalos of stel zelf een nieuwe vraag.
