Daewoo-Chevrolet KALOS: valt regelmatig uit
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: F14D3, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 69
Sinds enige tijd valt tijdens het rijden plots de motor uit,na een minuut of 5 start hij weer zo en loopt weer netjes.Maar je weet niet wanneer hij weer uitvalt ,kan al na een paar honderd meter gebeuren maar ook veel langer.Er zit intussen al een nieuwe bobine kabels en bougies op,luchtinlaat gereinigd enz enz.
Het lijkt of hij even geen benzine krijgtWie weet er iets waar het aan zou kunnen liggen?
Misschien benzinepomp?Alvast bedankt
Gr Fons uit Breda
fonske56
370 km
BDP sensor is een verdachte , zeker als je geen vonk hebt , losse bougie plaatsen in een bougiedop en kijken of je vonk hebt als hij uit gevallen is , bougie wel aan massa leggen .
kaleido 1 159.015 km Reageer
Eerst meld je dat het probleem is opgelost; https://problemcar.nl/topic/chevrolet/lo...
En nu opeens niet?
Graag even enige uitleg....
Hans4040 123.030 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Kalos of stel zelf een nieuwe vraag.
