Hallo iedereen,
De RV rem van mijn Chevrolet Spark blijft regelmatig onder druk staan met als gevolg dat deze gloeiend heet wordt en er niet meer met de auto te rijden is.
Vorige week voor de eerst keer dat ook de rechterkant vastzat.
Door het ontluchtingsnippel op de remklauw even open/dicht te draaien komt de rem weer los en kan er weer verder gereden worden.
Ik heb de hoofdremcilinder; remklauw; geleidepennen; ABS sensor en de remslang al vervangen. De ABS pomp heb ik zelfs al twee keer vervangen, tot nu toe echter zonder resultaat.
Het systeem uitgelezen gaf ook geen foutcodes aan.
Is er iemand die hier ervaring mee heeft en weet hoe dit probleem is te verhelpen want ik weet het even niet meer.
Mvgr. Bert vd Bent
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Spark of stel zelf een nieuwe vraag.
