Daewoo-Chevrolet Matiz: Vastzittende rem
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 0.8
We hebben een Matiz uit 1999. Het probleem is dat af en toe de rechter voorrem blijft hangen. Het gaat dan aardig stinken in de auto en de rechter wieldop wordt behoorlijk warm.
De garage heeft alles uit elkaar gehaald en schoongemaakt en weer goed ingevet. Ook is er een nieuwe remblokken opgezet.
Echter naar een week hebben we weer hetzelfde probleem.
Wat zou de reden kunnen zijn dat de rechter rem blijft hangen?
goldy
765 km
Is ook de remzuiger uit de remtang gehaald en schoon gemaakt? Meestal zit daar het euvel.
moderator 32.365 km Reageer
Volgens mij niet. Ik heb een kennis die verstand heeft van auto's en die gaat er naar kijken.
Ik heb even lopen googlen op dit probleem en inderdaad kom je steeds op de zuiger uit. (roest e.d.)
Hopelijk is dit het probleem.
goldy Topicstarter 765 km Reageer
Kennis heeft alles schoongemaakt en ingevet. Probleem is opgelost
Schoonmaken en invetten alleen is het niet,je zult ook nieuwe afdichtingrubbers moten monteren.
Roest wordt veroorzaakt door water,dus moet ook ergens het afdichtingrubber lek zijn.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Matiz of stel zelf een nieuwe vraag.
