Als de auto loopt werkt de buitenverlichting gewoon. Als ik een deur open doe gaat de verlichting achter uit. Als ik hem op contact heb staan met de deuren dicht en verlichting aan knippert de verlichting.
Binnenverlichting brand helemaal niet.
Ik weet niet meer waar ik het zoeken moet want de schakelaars in de portieren lijken ook gewoon te werken. Alleen blijft het controlelampje zwak branden als de deuren dicht zijn,verlichting aan/uit maakt in deze niks uit.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Matiz of stel zelf een nieuwe vraag.
Controleer de accu spanning in rust en daarna de laadspanning bij draaiende motor
+/- 2000 toeren,
controleer tevens het massapunt bij de accu, (min kabel van accu naar carrosserie),
(bij voorkeur massa kabel los maken en contact vlak lichtjes opschuren en kabel weer vast zetten),
binnen verlichting kun je het beste eerst controleren of het lampje niet kapot is en
meten of er +12volt en massa aanwezig is.
tevens zou je de deur contacten/schakelaars eens kunnen controleren op slecht contact/oxidatie.
