Daewoo-Chevrolet 0: versnellingsbak
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine
Geachte lezers,
Hebben hier een matiz staan die kraakt bij het terug schakelen van 4 naar 3 en van 3 naar 2,ik weet dat het een veel voorkomend probleem is,is hier een oplossing voor of moet de bak los om nieuwe syncro's te zetten.
Hans l
Hans4045
12.595 km
al 23 jaar lid
door shell is hier een speciale olie voor ontwikkeld, alleen bij de dealer verkrijgbaar !
het slecht "af remmen " van de synchromes ringen komt niet door slijtage maar door vervuiling van de groeven.
deze olie los dit op.
wanneer de klant al erg lang rond rijd met dit probleem, kan repareren nodig zijn maar meestal is deze olie
de oplossing !
gr. r.
verrace 2.740 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
