Daewoo-Chevrolet Kalos: Versnellingsbak kraakt
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1150 cc
Bij het terugschakelen van 3de naar 2 de versnelling kraakt deze wanneer je boven de 40 km/u rijd , eronder bv aan 30 hoor je niks.
Ik heb hier al over een gelijkaardig probleem bij de Matiz gelezen. Er zou een speciale olie van Shell bestaan. En ook is er sprake van een soort teflon toe te voegen.
Is dit ook van toepassing voor de Kalos? Wat is het merk van de teflon toevoeging?
Ronnnn10451
5.605 km
de versnellingsbakken van de kalos 1.2 zijn van het zelfde type als de matiz.
heb al verschillende kalos bakken gerepareerd maar niet met deze klacht.
maar je kunt het gerust proberen met andere olie, werkt bij de matiz goed.
gr.r.
verrace 2.740 km Reageer
graag zou ik wat meer willen weten over deze olie die beter zou zijn, met welke olie heb jij dan goede ervaringen?
groet erik
exroom 200 km Reageer
de enige olie die echt werkt is van shell, deze is alleen via degrotere dealers verkrijgbaar
bedankt verrace, maar dat van shell wist ik al, tenmiste dat had ik gelezen.
maar welke van shell bedoel je, dan bestellen we het maar.
ik hoop dat je met het type olie dus ook wilt vertellen van shell
groetjes
is niet verkrijgbaar via shell , hebben we ook al geprobeerd.
alleen via een chevrolet bestel nummer kan een dealer er aan komen
[quote=verrace]is niet verkrijgbaar via shell , hebben we ook al geprobeerd.
alleen via een chevrolet bestel nummer kan een dealer er aan komen[/quote]
Ik heb ook al navraag gedaan bij een Belgische dealer, maar deze zijn helemaal niet op de hoogte van deze olie. Versnellingsbak dient vernieuwd te worden. Gelukkig valt deze nog onder garantie
Ronnnn10451 Topicstarter 5.605 km Reageer
ik heb zojuist de antwoorden laten lezen door een grote chevrolet dealer dit is in deze auto wijk bijna onze buurman. de magazijnchef zegt dit echt helemaal niks.
heb je misschien dan een bestelnummer van deze wonderolie, dat vraagt de magazijn man daar,
wil hij graag proberen.
eventueel te mailen naar [email protected]
als jou magazijn man ff belt naar de chevrolet nederland helpdesk of de technische info`s leest was hij wel op de hoogte.
deze olie bestaat namelijk al 4 of 5 jaar
over wonder olie gesproken, geen garantie dat het ook jou bak probleem oplost.
ik loop daar maandag wel even langs, ik hoop dat het hem lukt.
En anders zou ik toch graag het bestel nummer van je hebben, indien hij er niet uitkomt.
en het is in iedergeval het proberen waard zal niet zoveel kosten als een nieuwe bak
haha
hee in iedergeval bedankt
groet
nou hij komt nu met olie aan shell 75W-85(GL-4)
dit is niet echt speciaal, zodoende verrace kan je misschien iets meer van de sluirer oplichten zoals een bestelnummer?
Al vast bedankt
groet erik
dit is inderdaad de specificatie van deze olie, en met een chevrolet onderdeel nummer te bestellen.
heel vreemd, en dan ook weer mijn complimenten aan deze site, verrace, BEDANKT
het gekraak in bak is weg, echt helemaal weg
groet, erik
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Kalos of stel zelf een nieuwe vraag.
