Daewoo-Chevrolet Kalos: Afslaan en daarna slecht aanslaan Kalos 1.2
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2
Kalos 1.2 slaat af en daarna slecht aan.
Diverse onderdelen al vervangen en gewisseld.
Geen defektcodes.
Auto rijd 1 a 2 weken goed en gaat dan weer in de fout.
Geen patroon koud/warm etc.
Ik hoor het graag als iemand ideen heeft.
Wielinga
115 km
vermoedelijk egr probleem
Opeltje 41.975 km Reageer
Egr is al vervangen.
Hij hou ook niet in.
Wielinga Topicstarter 115 km Reageer
als hij afslaat lijkt het me een mogelijk toerental probleem. denk hierbij aan een krukassensor. die geeft dan geen fout. zit de krukaspoeli niet los?
Die hebben wij al gecontroleerd.
Mocht ie defekt zijn loopt ie door op zijn nokkenassensor en zet ie een defektcode.
temperatuursenor? Verzuipt misschien waardoor ie daarna niet meteen aanslaat?
KurtC 125 km Reageer
Is de auto al uitgelezen zoja welke storingscode.
Meet eens de spanning op het gasklephuis.
referentie spanning van 5 volt.
Hoe zien de massapunten eruit ??
gr
Peter
Peter8874 665 km Reageer
Is het probleem opgelost ??
Heb er nu ook 1 die het zelfde doet.
Is de kabelboom bij het gasklephuis die een slecht contact maakt.
mvg
Peter
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Kalos of stel zelf een nieuwe vraag.
