In de beide ABS-ringen aan de voorzijde zit een breuk. Hierdoor gaat de ABS bijna elke keer in werking, als je de rem intrapt. ABS-lampje gaat niet branden en remkracht is voldoende (Vandaag weer opnieuw APK goedgekeurd.) Is het mogelijk om deze ringen te vervangen of moet de hele homokineet vervangen worden.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Tacuma of stel zelf een nieuwe vraag.
