Daewoo-Chevrolet matiz: verwarming geeft lauwe lucht
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 0.8
beste vrienden,
Als ik de verwarming aanzet krijg ik alleen lauwe lucht, de temperatuur meter staat dan bijna in het midden.
weet iemand wat dit zou kunnen zijn?
Alvast bedankt
kolonia
240 km
hoe lang duurt het voordat de motor op temperatuur is? (de meter in het midden staat) dit hoort na ongeveer 5 minuten te zijn (de motor is dan nog niet warm, alleen de koelvloeistof in het kleine circuit).
Het kan zijn dat je kachelklep niet goed werkt, maar daarvoor ontbreekt het me aan specifieke kennis. Sjaak
sjaak10918 9.760 km Reageer
aan de kachelklep kan het niet liggen want als ik hem op koud zet, dan komt er ook koude lucht.
dus neem ik aan dat deze naar behoren werkt.
kolonia Topicstarter 240 km Reageer
als je temperatuur meter normaal tot het midden omhoog komt , zal waarschijnlijk de kachelradiateur verstopt
zijn.
bij dit type matiz wil het koelsysteem nog al eens vervuilen, je herkent het aan de bruine smurrie in het koel-
water expansievat.
dit bruine spul tast het inwendige van de radiateur aan met als gevolg te weinig doorstroming en warmte afgifte
gr.r.
verrace 2.740 km Reageer
het koelwater in het expansievat is normaal groen van kleur geen bruine smurrie te bekenen.
is doorspoelen met water dan misschien een oplossing?
bij de matiz komt het wel voor dat de kachelradiator dicht slipt doorgaans het koelsijsteem van koelvloeistof verversen mvg Gerrit
Kijk eerst eens of je kachelslangen wel goed heet zijn dan. Als de uitgaande slang ook niet heet genoeg is weet je zeker dat d ekachel dicht zit.
Riel 940 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Matiz of stel zelf een nieuwe vraag.
