Daewoo-Chevrolet Matiz: motor vervangen??
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 0.8
Mijn matiz rookt op dit moment enigzins vooral wanneer de motor nog koud is, maar vooral ook wanneer ik voor het stoplicht sta. Ik ben bij de dealer geweest en die zegt dat er geen olie lekt maar dat het zou kunnen zijn dat de motor een beetje op raakt (er staatnl al 220.000 km op de teller) en dat die binnenkort vervangen moet worden. Nu ben ik enigzins wantrouwend geworden m.b.t deze merkdealer en vraag mij af of er misschien nog iets anders aan de hand kan zijn. Mocht het nou zo zijn dat de motor vervangen zou moeten worden heeft er iemand een idee wat dit ongeveer zou gaan kosten ? En is er iemand die zijn/haar motor heeft laten vervangen ?
mokiekie
130 km
klepseals.
verharden en slijten.
laten dan te veel olie doorlekken.
mail voor prijs opgaaf.
ik denk dat je bij 220.000 km het er niet alleen afbrengt met slechts klepsealtjes, deze kleine hoog toerige motortjes zijn meestal gewoon op bij deze km stand.
een andere motor is niet goedkoop en wie zegt dat deze geen olie verbruikt ? komt vaker voor bij matiz !
mischien ben je wel toe aan een andere matiz ?
gr.r.
verrace 2.740 km Reageer
[quote=verrace]ik denk dat je bij 220.000 km het er niet alleen afbrengt met slechts klepsealtjes, deze kleine hoog toerige motortjes zijn meestal gewoon op bij deze km stand.
gr.r.[/quote]
Ik heb mijn hart verpand aan dit trouwe beestje........ Het vreemde is dat dit roken is begonnen nadat er een remklauw is vervangen , ik stond met een rokend voorwiel op de vluchtstrook, op het moment dat mijn voorwiel aan het roken was leek het wel alsof het vermogen van mijn auto terugviel, ik moest terug naar de 3e versnelling..zou dit invloed kunnen hebben gehad op het onstaan van die rook ? Ik heb trouwens vd week een nieuwe auto gekocht (sorry geen daewoo/chevrolet meer) maar wil dit trouwe beestje graag nog erbij houden.
mokiekie Topicstarter 130 km Reageer
[quote=CARS&MOTORS]klepseals.
mail voor prijs opgaaf.[/quote]
Maar zou er dan geen lekkage ontdekt moeten zijn door de dealer ? Of is het zo dat er
alleen teveel olie doorgaat zodra de motor warm is ? Sorry, heb niet zoveel verstand van
auto's......
hoi ik heb precies hetzelfde en mijn auto heeft nog maar 88.000 gereden bij is het begonnen na een vervanging van mijn koppakking.
er hoeft geen zichtbare lekkage aanwezig te zijn.
dit kan ongezen toch gebeuren.
daarom adviseer ik eerst de goedkoopste oplossing te prberen.
Jerry,
Dank je wel voor je mail en je support, het roken lijkt nu opeens een stuk minder en het
olieverbuik is ook stabiel.... Ik probeer het nu nog even uit te zingen met mijn trouwe beestje,
als het goed is wordt mijn nieuwe auto halverwege volgende maand afgeleverd en heb ik alle tijd om mijn
trouwe beestje eens grondig na te laten kijken, ik zal dan zeker nog even contact met je opnemen.
Groet,
Monique
[quote=Sanny33]hoi ik heb precies hetzelfde en mijn auto heeft nog maar 88.000 gereden bij is het begonnen na een vervanging van mijn koppakking.[/quote]
Ai, dus het vervangen van een koppakking is ook geen garantie om geen rookgordijn meer te produceren..hmmm
als ze het goed maken wel denk ik ;-)
220.000 km. Zeer netjes! Tsja ze kunnen het wel, alleen doet niemand het. Wij zitten op 82k, still going.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Matiz of stel zelf een nieuwe vraag.
