Daewoo-Chevrolet Nexia: vonkt 3 keer en dan helemaal niks meer??
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.5 16v
hallo
mijn auto is lopent weg gezet accu leeg over gestart accu op geladen nieuwe accu en nu start hij niet meer.
heb er een nieuwe ontsteking op gezet nieuwe bobinne en nieuwe boord comp en hij doet het nog steets niet.
op de boezie´s vonkt hij 3 keer en dan doet hij niks meer ????? snappen er helemaal niks meer van.
dus is er iemand die weet wat het wel zou kunnen zijn?????
ik weet ook niet of er een krukas positie sensor op zit en waar die evt zit
gr jeroen
daewoo nexia
Die krukassensor zit ergens onderop, bij mij links achter het blok naast de uitlaat, werkt de benzine pomp? alle zekeringen nog ok? alle filters nagelopen? als een auto lang stilstaat kan er wel eens een filter verstopt raken wanneer je start.
WPW 835 km Reageer
een nexia heeft geen krukassensor !
nieuwe boordcomputer ? dit gaat alleen werken als je hier bij ook je sleutels opnieuw in programeerd.
zet de oude computer eens terug om te beginnen en probeer je reserve sleutel eens
de kans is groot dat het in startonderbreker zit.
sprintcar 2.240 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Nexia of stel zelf een nieuwe vraag.
