Daewoo-Chevrolet Nexia: vul en aftap plug
Bouwjaar: 1997
Hallo ik wil de olie verversen van de automaat bak van mijn nexia nu zie ik twee pluggen een aan de voorkant van de bak en een op het diferentieel huis dat is de nivo plug wat is die voorste plug of is dat de nivo plug voor de bak. Of is de bak in twee delen gemaakt dus olie voor de versnellingsbak en olie voor in het diferentieel.
flow
12.310 km
voor verversen van de automaten bak kun je het beste het onderste
deksel verwijderen en meteen het zeefje bij de pomp controleren op vervuiling.
vul daarna de bak met iets meer olie als je afgetapt hebt,
warm rijden alle versnellingen in schakelen.
daarna in de p. stand met lopende motor de niveau plug er uit draaien en het te veel aftappen.
valt er niets af te tappen, eerst nog bij vullen en bovengenoemde
handeling herhalen.
de niveau plug zit aan de rechtse kant terhoogte van het aandrijfas.( sleutel 13)
veel succes
verrace 2.740 km Reageer
Mooi zo hardstikke bedankt.
flow Topicstarter 12.310 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Nexia of stel zelf een nieuwe vraag.
