Daewoo-Chevrolet Tacuma: waarschuwingszoemer verlichting
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Zoemer werkt niet. Weet iemand waar deze zit en of je er eenvoudig bij kan.
Weet iemand ook toevallig hoe je de AB in kan leren. Ik heb al geprobeerd de 2 knopjes in te drukken tegelijk maar dat werkt niet.
aad51
5.225 km
De zoemer zit aan de bijrijders kant tegen de deurstijl, net onder het dashboard kastje.
Als je daar de kunststof afwerking weg pakt zie iets lager, bijna op de bodemplaat het rails blokje van je centraledeur vergrendeling , kijk eerst of deze niet is aangetast door vocht, als er aanslag zit aan de connector, kan er vermoedelijk een diode in het blokje slecht contact maken en krijg je de AB niet aan de gang.
Succes.
Volgens Autodata:
Auto van het alarm AF,
Schakel contact aan en uit binnen 5 seconden, je bent nu in de programmeer modus,
druk 3x op de open of sluiten knop binnen 20 seconden, klaar...
succes.
Zit er wel een zoemer in,mijn tacuma uit 2004 zit dat niet .
De lichten gaan uit als je de contactsleutel er uit haalt
suk6 wim
Kan vervallen . Is niet opgelost
aad51 Topicstarter 5.225 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Tacuma of stel zelf een nieuwe vraag.
