er komt water in het interieur en mij is verteld dat ik de parafan waarschijnlijk moet ontstoppen, kan iemand mij uitleggen waar deze precies zit en hoe ik daarbij kan, ik zie in de motorkap wel een roostertje en vermoed dus dat de parafan daaronder moet zitten, maar zie geen open bak waar vuil in zou kunnen zitten.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Matiz of stel zelf een nieuwe vraag.
Water kan op verschillende manieren in het interieur komen ,
byv. via voorruit , onderzijde portieren , verstopte parafan ....etc .. ,
De parafan zit onder het rooster waar de ruitenwissers zitten ,
om dit rooster te verwijderen en de parafan-bak schoon te maken dienen de ruitenwissers verwijderd te worden ,
Goed kijken waar het rooster vast zit en alle schroefjes / klemmetjes los maken , zodat je het rooster kan verwijderen ,
als het rooster verwijderd is kun je in de parafan-bak het zichtbare vuil verwijderen ,
en eventueel met een lange stevige draad de afwatering (links en rechts bij spatbord) door prikken .
de afwatering door spoelen met water lijkt mij gezien het (vries)weer geen goede optie .
als het gelukt is en je het rooster weer terug monteert , let er dan op dat de ruitensproeier slangetjes nog vast zitten.
succes .
