Beste allemaal,
Ik heb een Matiz uit 2002 en ik merk dat hij stottert in de 2e en 3e versnelling. Ik denk zelf dat de bobine stuk is. Weten jullie hoe ik dit kan checken, want ik heb geen lampje in de dashboard dat brandt.
Daarnaast komt er bij het starten erg veel witte rook uit de uitlaat. Ik heb inmiddels al gekeken of de koelvloeistof gemengd is met olie. Dit om te kijken of de koppakking kapot is. Dit is niet het geval. Ik merk wel op dat hij erg veel olie verbruikt. Maar geen plasje olie onder de auto te bekennen. Weet iemand misschien wat het probleem kan zijn en wat de kosten zijn van het vervangen van een koppakking?
Ik hoor graag van jullie!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Matiz of stel zelf een nieuwe vraag.
koppakking kan ook doorslaan op 2 cilinders en koelkanaal zonder dat het bij de olie komt.
Systeem afpersen voor een z'n 30min bougies eruit en starten en kijken of er koelvloeistof wordt uitgeblazen.
