Vandaag de pakkingen van de nlaatspruitstuk vervangen omdat de auto koelvloeistof verloor en.ik dat hier op de site had gelezen als mogelijke oorzaak. Nou is de temeratuur van de auto de.laatste weken flink tegen het rood aangekomen. Net dus op temperatuur laten komen en erg veel witte rook uit de uitlaat en erg gesputter uit de uitlaat. Nu denk ik dat de koppakking stuk is. Zou dit kunnen? Als ik deze ga vervangen moeten de kopbouten ook vervangen worden? en zoja met welke.moment?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Matiz of stel zelf een nieuwe vraag.
koelvloeistof niveau controleren.
Cilinderkop controleren of deze niet krom is , bij voorkeur af "laten" vlakken.
cilinder Kop bouten hoeven niet vervangen te worden,
Aanhaalmoment:
FASE1) = 40 / 45 NM
FASE2) = 85 / 90 NM
aantrekvolgorde:
7 - 1 - 3 - 5
8 - 4 - 2 - 6
8-4-2-6 is voorzijde motor.
kleppen stellen is goede optie om meteen mee te pakken:
inlaat: 0,15 +/- 0.02 koud
uitlaat: 0,32 +/- 0.02 koud
succes.
