Daewoo-Chevrolet MATIZ: matiz wil niet harder dan 80km
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: F8CV, Motorinhoud (cc): 800, Vermogen (kw): 38
Gezien er geen elektrische storing aanwezig is zou het iets mechanisch kunnen zijn.
Brandstoffilter ? Uitlaat is nieuw, katalysator ? de storing kan heel divers zijn.
Gr. paul
8226tr
3.225 km
Hallo, ik zit met een probleem met een Matiz deze wil plotseling niet harder dan 80km is er iemand die mij een tip kan geven waar ik dat in moet zoeken, auto start goed en er branden ook geen controle lampjes.
BVD
Vr.Gr. Dirk
8226tr Topicstarter 3.225 km Reageer
Mogelijk zit de uitlaat deels verstopt ?
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Hoop het niet is een nieuwe in ieder geval bedankt
Uitlaat en katalysator zijn nieuw kreeg de storing telefonisch door ikzelf kan pas volgende week zelf naar de auto kijken kan deze auto uitgelezen worden?
Hallo allemaal de auto is inmiddels uitgelezen er kwamen de volgende codes uit
P0134
P1628
Kan iemand mij hier iets verder mee helpen?
Dan heb ik nog een vraag aan de lambda sonde zitten 4 draden 2x wit 1grijs 1zwart is het een probleem als de 2 witte verwisseld zijn?
Hoop dat iemand mij een kan helpen .
BVD Vr.Gr Dirk
hallo ik heb inmiddels een nieuwe toppic gemaakt met de vraag over de foutcodes zodat deze toppic gesloten kan worden.
een ieder bedankt voor het meedenken.
Vr.Gr.Dirk
Dat doen we niet, je kan gewoon verder in dit topic.
[b]88226tr schreef:[/b]
Hallo allemaal de Matiz is uitgelezen, ging niet harder dan 80km, kwamen de foutcodes P0134 en P1628 uit, intimiderend?
kan iemand mij hier wat duidelijk in scheppen?
Verder had ik nog een vraag op de Lambdasonde zitten 4 draden, 2x wit 1x grijs en 1x zwart, is het een probleem als de 2 witten zijn verwisseld?
BVD Vr.Gr.Dirk
Hans4040 123.030 km Reageer
Ok Hans wist niet goed op welke manier ik het moest doen ik hoop wel dat iemand mij verder kan helpen.
Sorry voor de overlast
Prettige avond nog.
Vr.Gr Dirk
Dat een foutcode intimiderend kan zijn geloof ik graag....;-) je bedoeld intermitterend (Iets wat in bepaalde intervallen verdwijnt en dan weer terugkomt)
P0134: verwarmde lambdasonde, geen activiteit gedetecteerd....bedrading of heater defect
P1628: heeft te maken met de startonderbreker controle module, geen signaal....bedrading, module zelf of ECM.
bedrading controleren
wat betreft de twee witte draden, die zijn van de verwarming en dat maakt niet uit als je die omwisseld.
Hallo allemaal, foutcodes gereset en de rechterremklauw kwam niet helemaal vrij.
allemaal bedankt deze topic kan gesloten worden.
Vr.Gr. Dirk
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Matiz of stel zelf een nieuwe vraag.
