Daewoo-Chevrolet Matiz: Zekering stuk van de Sigaretten-aansteker
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 4 tact
Bij toeval,wou ik deze gebruiken voor een GSM op te laden.
Bleek de zekering stuk te zijn.
Onder de motorkap,zekeringenkastje,zit hij er niet bij.
Vermoedelijk ergens onder het Dashbord.
Als een iemand mij kan vertellen waar precies,kan ik de garage in October aangeven bij de APK keuring,waar zij deze kunnen vervangen.
Ben nl van Bouwjaar 1941 en niet meer zo beweeglijk meer.
bij voorbaat dank,
Toutcy
al 13 jaar lid
denk aan de linker kant naast je koppeling pedaal zit als het goed is een klepje maar weet het niet zekers
bij de tacuma zit tie daar
suk 6 wim
Beste beun55,
Excuszeer mijn lompheid , was op vakantie.
Wil je graag bedanken , want het zekeringen kastje zat inderdaad linksonder het dashboard gemonteerd.
merci.
Toutcy Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Matiz of stel zelf een nieuwe vraag.
