Daewoo-Chevrolet Nexia: zoemend geluid bij de motor
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.5 GTX
Hallo sinds gisteravond hoor ik een zoemend geluid uit de motor komen bij meer gas geven is het geluid weg zoboven de 2500 toeren. Ook ruik ik een raar luchtje.
Alvast bedankt.
Johan
zworpy
610 km
net of je een nieuw electrisch apparaat voor teerst aandoet????
of een zoetige lucht
nou meer een iritante lucht elektriciteit zeg maar en hij piept je hoort hem op hoge toeren een beetje piepen.
maar nu kwam ik net thuis en toen auto aan en uit en lijkt wel of me accu leeg aan het raken is misschien een verrotte dynamo? andere oplossing weet ik niet
Johan
zworpy Topicstarter 610 km Reageer
dat wilde ik weten
en idd dynamo vervangen
www.v deyne.nl
sturen m op
50 ongeveer
ok bedankt ik ga even kijken voor een nieuwe dynamo
Nou nu heb ik dus die dynamo los gehaald maar op geen ene manier krijg ik dat ding eruit. Via de onderkant gaat ook niet en via de bovenkant moet wel lukken maar er zitte benzine slangen die kanik los maken , maar dan zit er nog een harde buis aan die rubber en dat gaat me motor in. iemand een idee hoe ik hem eruit krijg?
Johan
onderlangs
die steun die in de weg zit loshalen en dynamo erruit
nieuwe erin
steu vast
dynmo vast
3/4 uur (op de brug)
Dat is best ingewikkeld dan dat krijg ik zelf niet voor elkaar dan voor de deur. Is dat echt de enige oplossing?
wel de makkelijkste
als je er ondeer ligt bout los vd steun
3 boutjes los aan het blo en hij is los
[quote=zworpy]Dat is best ingewikkeld dan dat krijg ik zelf niet voor elkaar dan voor de deur. Is dat echt de enige oplossing?[/quote]
ok ja dat is zo dat het makelijker is maar ik kan nu niet bij zo'n brug. en ik kan er ook moeilijk onder kruipen.
maar ik zit ff te kijken net en ik zie dat het wel moet kunnen via de boven kant als die buis niet in de weg zit.
als dat benzine slangetje los is zit alleen dat buisje in de weg en die gaat met een boogje verder en daar zit ook weer schroefdraad kan die niet beetje los gedraaid worden zodat dat harde buisje een slag gedraait kan worden?
johan
kheb het toch via de bovenkant geprobeerd. en die benzineslang los getrokken.
hij ging er makelijk uit zo en toen een nieuwe erin gezet en het werkt weer.
bedankt voor de reacties,
johan
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Chevrolet Nexia of stel zelf een nieuwe vraag.
