Mijn citroen Xsara picasso 1.6HDi bj 2008 schokt soms hevig tijdens het rijden. Het kan een enkele schok zijn, of meerdere na elkaar. Een schok duurt een fractie van een seconde en het lijkt net alsof er stevig op de rem getrapt wordt, dit is wel schrikken. Na het schokken draait de motor gewoon goed zonder problemen. Soms zijn er een aantal dagen geen schokken, soms veel. Het lijkt alsof het schokken erger wordt.
Starten gaat soms goed, soms zeer slecht. Als het slecht gaat, dan slaat de motor in eerste instantie niet aan, vervolgens hapert (schokt) de motor in vrijloop de eerste seconden (bij volgas geven lijkt het nog erger). Soms start de motor ook zeer goed zonder problemen.
Vandaag heb ik het aanzuig en luchtfilter gedeelte nagekeken, alsook de slang na de intercooler los gemaakt Dit was allemaal nog mooi proper. Klemmetjes van volgende sensoren losgekoppeld: MAP(druk) temperatuur ingaande lucht naar motor, luchtmassadebietmeter)
Ik lees allerhande verhalen die idem lijken aan wat er momenteel aan de hand is met mijn auto (en ook veel over vervangingen van sensoren allerhande).
Is er iemand die hetzelfde heeft meegemaakt met zijn 1.6HDI motor en wat werd er gedaan om het probleem op te lossen?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xsara Picasso of stel zelf een nieuwe vraag.
