Citroën XSARA PICASSO: Ruitenwisser en ruitensproeier op de voorruit werken niet
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 6FZ, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 85
Van onze Picasso 1.8 uit 2003 werken de wissers en de sproeier op de voorruit plotseling niet meer.
Ik heb alle zekeringen, binnen en onder de kap, gecontroleerd maar kan geen defecte vinden. Ruitenwisser motor onder spanning gezet en die draait dan gewoon. De auto heeft 2 jaar geleden een nieuwe Com 2000 gehad vanwege een richtingaanwijzer probleem. Dus die kans acht ik toch relatief kleiner. Heeft dit type auto niet ergens een relais voor de wissers zitten? Ik kan tenminste geen enkel relais vinden. Waar zouden die, eventueel, kunnen zitten?
Als iemand me kan helpen dan heel graag.....
Alvast bedankt.
Groet Toon.
Toon
110 km
je kan de ruitenwissers aansturen vanuit de bsi kijken of het werkt, je kan zien of er aansturing is in de parameters of de schakelaars werken
dit kan je ook doen met de ruitensproeiers
de zekeringkast onder motorkap daar vanuit moet de aansturing komen
andreas08 7.725 km Reageer
Probleem is opgelost.
grijze stekker losgegooid op BSI was de oplossing. Alles werkt weer.
Toon Topicstarter 110 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xsara Picasso of stel zelf een nieuwe vraag.
