Mijn ashoes aan de versnellingskant kant lekt. Ik verwacht dat de aandrijfas uit de bak moet en dat de nieuwe hoes over de homokineet geschoven kan worden.
Mijn vragen:
- mijn versnellingsbakolie loopt er vast uit. Hoeveel liter 75W-80 moet erin?
- moet de oliekeerring vervangen worden?
- kan/moet de homokineet verwijderd worden van de as?
- kan de hoes ook vanaf de wielzijde vervangen worden? Dat scheelt weer kosten i.v.m. nieuwe olie en oliekering?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xsara Picasso of stel zelf een nieuwe vraag.
Normaal gaat er 1.9 ltr. olie in de bak.
Je kunt de hoes gewoon vervangen door de binnenste homokineet te demonteren, daarna de lagers eraf en klaar is kees.
