de motor geeft een zoemend geluid, meer toeren dan wordt het luider.
geluid is aan de dynamo kant.
Hoe kom ik erachter of het van de stuurpomp , dynamo of iets anders komt.
groet, Herman
Démonteer eerst eens de multiriem om uit te sluiten dat het van de distributie komt . ( laten lopen zonder riem )
Denk dat je het dan niet meer hoort , omdat veelal de oorzaak hiervan te vinden is in de span en/of meelooprol ( nummer 3 en 4 ) op de tekening . Aan eigen auto in 90.000 km al 2 keer moeten vernieuwen .
Bij gedemonteerd riem even een flinke slag aan de rollen geven .
Succes.
groet, Herman
