Citroën Xsara Picasso: Temperatuur passagierkant
Bouwjaar: 2003
Hi, ik heb het volgende probleem en kan niet echt achter de oorzaak komen.
Xsara Picasso 1.8 16v uit 2003, de temperatuur van de lucht uit het rooster rechtsvoor en rechts van het rooster in het midden blazen warme lucht. Roosters linkse koude lucht (airco)
Airco zelf is in orde.
Dit verschil is heel goed voelbaar met de handen.
Iemand een idee wat de oorzaak is / kan zijn?
Alvast bedankt!
Thijs
Thijs2013
520 km
al 13 jaar lid
Oplossing van Thijs2013
Lijkt opgelost (late reactie).
Na het reinigen en opnieuw vullen van airco systeem werkte alles weer zoals het hoort.
Bekijk in de discussie
Als je bediengspaneel nummer 3 hebt ( 1e tekening ) heb je een probleem met de mengmotoren nummer 6 ( 2e tekening )
Bij de dealer is er dan een reparatieset te koop .
Rene Roolvink 8.920 km
Bedankt, ik heb trouwens climate control. Zoals: https://i.ytimg.com/vi/YU9G5QdlXBE/hqdef...
Dus niet gelijk bovenstaande afbeelding.
Thijs
Thijs2013 Topicstarter 520 km
Ai , dus geen gescheiden systeem . Vervalt bovenstaand bij deze .
No problemo. Nou ja, wel problemo haha. Iemand een idee?
Dan ben ik bang dat de mengklep in je kachelhuis is afgebroken.
Dan moet het gehele dashbord gedemonteerd worden .
Bijgaand ter info nog een tekening .
Misschien nog iemand met een ander idee ?
Waar zit die mengklep?
Klinkt als een klusje voor in een lang weekend?
Het is trouwens wel zo dat het rooster in het midden van het dashboard dus ook alleen linkse koude lucht geeft. Is dat niet 1 toevoer kanaal?
U heeft geen gescheiden systeem om links en rechts appart te verwarmen of koelen . Dus alles word met 1 klep aangestuurd . op de tekening ziet u 3 motoren voor het aansturen van de kleppen . No 4 .
De bovenste is voor de recirculatie in het interieur.
De middelste is voor de luchtverdeling , boven - onder - midden
De onderste is voor de mengklep , warm-koud. En daar zit het probleem.
Het zijn wel 2 aparte kanalen met 2 kleppen maar worden beide met de zelfde motor bediend .
En 1 van die 2 kleppen beweegt dus niet bij het wijzigen van de temperatuurs instelling .
Ik kan in de onderdelen ook niets vinden dat er een reparatie set hiervoor te koop is .
Demonteren en kijken of het nog wel te herstellen is anders word het een complete unit .
Succes.
Okido, klinkt als een uitdaging voor in de vakantie. Nog tips hoe er bij te komen? Ben niet verder geweest als de lampjes van de tellerbak te wisselen...
Bedankt,
Thijs
Toevallig een idee wat een complete unit kost?
Kosten gaan we hier niet over .
Ik zou eens eerst kijken wat er exact defect is na démontage .
Misschien is het wel op te lossen door middel van lijmen - smeren oid .
Oke, bedankt voor zo ver. Kom hier nog op terug.
Thijs
Oplossing
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xsara Picasso of stel zelf een nieuwe vraag.
