Citroën C5: ABS Citroen C5
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 hdi rhr
Telkens komt er een storing in het abs systeem van deze c5
Als je hem uitleest geeft hij aan Signaal remdruksensor defect
met de volgende overeenkomsten type storing Plaatselijk storingscode computer 5301
De remdruksensor in de hoofdrempomp is al 2 keer vervangen
De massa en plus bedrading is doorgemeten en is goed
citroes
400 km
al 18 jaar lid
ik denk richting het abs blok zijn er werkzaamheden geweest aan de auto aan de remmen
misschien ontluchten van het remsysteem ???
andreas08 7.725 km Reageer
Bedankt voor het reageren, maar wij hebben het abs blok al vervangen zonder resultaat.
Gisteren ook de remlichtschakelaar vervangen, vandaag klant gereageerd weer problemen
citroes Topicstarter 400 km Reageer
[quote=citroes]Bedankt voor het reageren, maar wij hebben het abs blok al vervangen zonder resultaat.
Gisteren ook de remlichtschakelaar vervangen, vandaag klant gereageerd weer problemen[/quote]
ik weet het niet zeker maar ik dacht wel eens de optie ontluchten in het ABS gedeelte te hebben gezien bij de Lexia 3 (ben niet zeker ) als dat zo is heb je wel via die manier ontlucht ? en hoe heb je ontlucht ouderwets met de voet en 1 bij de remmen of met een ontluchtings apperaat ?
Wij hebben de auto ontlucht volgens de methode die beschreven staat in de Proxia, dit hebben wij bij andere auto´s ook gedaan met een goed resultaat.
Er is nu door Citroën ook een terug roep actie voor het inhouden van de motor, misschien heeft dit ook wel effect voor het abs systeem.
Wij hebben in het verleden wel eens vaker rare combinaties van storingen gehad, als dit werkt meld ik het wel hier.
[quote=citroes]Wij hebben de auto ontlucht volgens de methode die beschreven staat in de Proxia, dit hebben wij bij andere auto´s ook gedaan met een goed resultaat.
Wij hebben in het verleden wel eens vaker rare combinaties van storingen gehad, als dit werkt meld ik het wel hier.[/quote]
dat zou idd gewoon doe moeten zijn ik denk dat lexia en procia de zelfde methode hebben alleen een andere naam... ja mensen wij hebben 2 diagnose kasten lexia en proxia :(
trouwens allee sterkker verbindingen zien er goed uit geen oxedati etc ?
Hallo heren/dames,
Het probleem is opgelost de sensor onder in de hoofdrempomp is voor de tweede keer vervangen dit is waarschijnlijk het probleem geweest, klant rijd nu ongeveer een maand zonder verdere problemen.
Bedankt voor de reactie's
