Citroën XSARA PICASSO: abs lampje gaat branden
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 80
vrijdag zijn mijn voorveren vervangen en nu brandt ineens mijn ABS lampje.
Kan het zijn dat er een stekkertje los zit wat na vervanging niet goed is terug gezet.
Zo ja waar zit dit stekkertjes dan?
Alvast bedankt
Erikjw13
130 km
al 9 jaar lid
Op de sensor bij het wiel .
Wielen er af en controleren.
kaleido 1 158.795 km Reageer
gaan we doen
Bedankt
Erikjw13 Topicstarter 130 km Reageer
Hoe staat het met de lekkage..?
https://problemcar.nl/topic/citroen/lekk...
Hans4040 123.030 km Reageer
Hoi Hans,
Gisteren "gedaan". Moet weer dicht zijn als het goed is.
Thx
De kabel was door. Bij montage hadden ze deze niet goed gemonteerd waardoor het wiel er tegen kwam. Weer gemaakt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xsara Picasso of stel zelf een nieuwe vraag.
