Citroën C3: abs probleem rechts achter C3
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
lampje brandt.storing uitlezen,rechts achter sensor defect.
sensor vervangen geen resultaat.
spanning op witte draad rechts 10 volt.links achter 12 volt.
stekkers gecontroleerd op abs pomp en module achter accu,alle goed.
sensoren werken wel,gemeten met kts 540 met draaiende wielen.
iemand een idee?
gr ben
hegeman
440 km
men heeft toch de "kogellager (roulement)" op dat wiel niet veranderd????????
In die kogellager zit een sensor voor de ABS.
jhl 57.015 km Reageer
Ik heb ook al voor gehad dat op die magneet ring een ijzer deeltje hing !!
Na dit te hebben verwijderd was het probleem opgelost..
de groeten seppe
seppe007 170 km Reageer
misschien wat laat maar k heb al eens gehad dat de doorvoer vd abs bedr onder de a bank was doorgerot in de doorvoer naar binnen
carell 485 km Reageer
Hoi.ook een beetje laat ivm drukte maar we hebben het gevonden.De abs pomp was defect.roest in elektrische gedeelte.Allemaal bedankt zover.
hegeman Topicstarter 440 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C3 of stel zelf een nieuwe vraag.
